940 läst · 13 svar
940 läst
13 svar
Isoleringskivor cc 65
Ska byta isoleringen i golvet, har rivit upp det och ser att avståndet mellan reglarna (cc) är 65, huset är byggt på 70-talet. Jag har letat på nätet men hittar inga isoleringsskivor med de måtten, bara cc 60. Tänker mig glasull eller stenull. Vet någon om det går att få tag på storleken jag behöver? Eller blir det till att skära?
Husägare
· 657 inlägg
Skär skivorna diagonalt för minimalt spillM Magnolia12 skrev:Hej!
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Det finns skivor för plåtregel, de är 600 breda.
I min sommarstuga var det samma problem så jag la skivorna på tvären (ja, de skars så det passade)
Protte
Protte
Nej det finns inte utan du får skära till dom så att dom passar. Lösull är inte att rekomendera ifall du har ett bjälklag med kallutrymme undertill om man gör det ska det tryckas in som man isolerar väggar så att det blir kompakt och motsvarar vanlig isolering..M Magnolia12 skrev:
Ok. Tack! Lösull är inte aktuellt i vårt fall.R Rejäl skrev:
Husägare
· 657 inlägg
Skär diagonalt en 600 skiva så löser det problemet fortfarande. Lägg i skiva 1 och skjut sen skiva 2 längs diagonalen tills dessa bildar bredden 65 cm. Överskott över/under kan du använda också då totalbredden av dessa kommer bli 65cm. Klassiskt trick använt vid mången renovering av äldre hus med udda cc-mått.M Magnolia12 skrev:
Är det för värmeisolering? Kör halva eller tredjedelar av totaldjupet per skivlager.
Smart! Tack! Förstod inte först. Ja, det är för värmeisolering. Fattar inte riktigt sista meningen🤔I Installation skrev:Skär diagonalt en 600 skiva så löser det problemet fortfarande. Lägg i skiva 1 och skjut sen skiva 2 längs diagonalen tills dessa bildar bredden 65 cm. Överskott över/under kan du använda också då totalbredden av dessa kommer bli 65cm. Klassiskt trick använt vid mången renovering av äldre hus med udda cc-mått.
Husägare
· 657 inlägg
Hej igen! Jag har en fråga till. Hur tjock isoleringen ska man trycka in? Tex har vi 10 cm höga reglar. Blir det bättre isoleringseffekt om vi trycker in t ex 17 cm glasull eller blir effekten den samma om vi tar 12? Undrar amatören 😊I Installation skrev:
