2 880 läst · 5 svar
5 svar
Isolering vid bastubygge
Skall bygga bastu på övervåningen. Tak och snedvägg är isolerat och plastat. Nu är frågan Ska man på med ett till lager speciell värmetålig bastu-plast mellan glespanel och bastupanel?
Två lager ångspärr är väl inte så fiffigt?
Har hört att vissa lägger någon form av board under bastupanelen. Hur tät är den??
mvh David
mvh David
Det är bra att fullisolera golvet om det inte är gjort(mellanbjälklaget).
Mot ytterväggar reglar du upp med nya mellanväggar (2"*2") med minst 30 mm luftspalt mot ytterväggen. Gäller väggar, snetak o tak.
Board är tätt, men inte diffusionstätt.
Kolla här för tidigare resonemang:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=smahus;action=display;num=1100988545;start=1#1
Tack för det, Hade inte hittat den tråden om bastu själv.
Nu kommer några följdfrågor:
Visst borde jag kunna sätta reglarna direkt i vinkel mot glespanelen i snedtaket och tak?
Snedtak övergår ju i tak som sedan slutar vid innervägg. Skall jag då göra någon form av lufthål mot angränsande rum så att luften kan cirkulera? Inbillar mig att fukten fastnar. Tänker jag rätt?
Borrar du hål genom vågrät läkt för att släppa igenom fukt under panelen?
Mycket frågor hoppas du ursäktar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nja, kör med 30mm luftspalt där också! Det är kanske overkill när du har har glespanel, men se till att ha en fri luftspalt mot diffspärren. Har själv byggt med luftspalt mot glesen hemma.davbeu skrev:
Du ska ha en ventil för tilluft (under agg. om möjligt) och en ventil för frånluft (i diagonalt hörn i taket) antingen till samma rum som tilluften eller till ventsystem eller direkt ut via yttervägg.davbeu skrev:
Behövs inte, se här:davbeu skrev:
http://home.swipnet.se/sundsudden/sauna/bastuovanvy.jpg
Du sätter en vertikal boardremsa över ståreglarna. Då får du en ca 3mm luftspalt bakom liggläkten och därmed ventilerad panel.
Uttryckte mig otydligt, jag tänkte på luftspalten bakom snedväggen och ovan bastutaket. Dvs mellan bastun och innertakden Idag kl 12:49, davbeu skrev:
Du behöver inte ngn speciell ventilation av själva luftspalten.
