10 605 läst · 9 svar
11k läst
9 svar
Isolering under golvvärme, tjocklek ?
Vad är lämplig tjocklek på isoleringt i ett golv när man lägger vattenburen golvvärme?
Jag får ändå byta ut en del golv i huset och då kan man ju lika gärna lägga golvvärme.
Vad lägger man när man byter ut hela golv i rum för rum, golvvärmekasetter eller golvvärmeplåtar på glespanel?
Jag kanske postade under fel ämne? Ingen som har erfarenhet av detta?
Frågan hör kanske hemma under golv istället?
Jag skall lägga bjälklag, men blir det inte billigare att lägga golvvärmekasetter och spånskiva för då slipper man ju glespanelen?
Lite tips kanskevedeldaren skrev:
http://www.sp.se/sv/index/services/moist/crawl_space/Sidor/default.aspx
Ja dom skriver att man skall ha minst 250mm isolering för att undvika fuktskador.ma-bor skrev:
I samma dokumet skriver dom att dom inte har utrett vad som händer i en torpagrund när man installerar golvvärme!
"För att ett hus med krypgrund ska lämpa sig för golvvärme gäller tumregeln på
minst 250 millimeter isolering. Det finns risk för fukt- och mögelproblem i krypgrunder.
Hur detta påverkas av golvvärme är idag inte utrett och därför är det
svårt att ge några generella råd. Kontakta en fackman som undersöker grunden
innan du bestämmer dig för att installera golvvärme i ett hus med krypgrund."
Verkar lite snurrigt.
Om det läcker ner mycket värme i en torpargrund så borde väl detta vara bra för att minska fukten?
Eller vad säger du "pellefant", du föreslog ju mindre isolering av den anledningen.
Platta på mark + uppreglat golv med snål isolering. Funderar på golvvärme
Golv -
Tjockare isolering under golvvärmefolie.
Isolering -
Hjälp - isolering för golvvärme under badrum i källarplan - ny platta
Grund & Markarbeten -
Underlag isolering golvvärme
Värme allmänt -
Val av isolering under golvvärme på gjuten platta i tillbyggnad
Byggmaterial & Byggteknik
