1 430 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Isolering under golv i badrum?
Jag har krypgrund under huset. Det går en massa vattenrör under golvet så jag hade tänkt att man skulle slänga på lite lös isolering så man kommer runt alla rör och sedan slänga på vanlig isolering på rulle. Hur låter det eller har ni några bättre förslag? El-golvvärme kommer senare att installeras i badrummet.
Efter man gjort detta ska man eller måste man ha en plastfilm över isoleringen innan man slänger på 22mm golvspånskiva?
Jocke
Jocke
Hur gå tillväga med golvisolering/undergolv
Golv -
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Hur tjock isolering under elektriskt värmegolv i badrum
Badrum -
Platta på mark + uppreglat golv med snål isolering. Funderar på golvvärme
Golv -
Isolering mellan undergolv och vynilgolv
Golv
