1 410 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Isolering spirorör vent
Hittade några trådar om isolera vent-rör, men de med svar gällde när rören går på typ kallvind.
Mina rör kommer enbart gå i varma utrymmen. frånluft till frånluftsVP kommer gå i det isolerad bjälklaget mellan bottenvåning och entre´våning upp i ett shakt som är fullisolerat och sen i låda utmed takfoten inomhus.
Avluften samma sak.
Behöver jag isolera rören med nåt ? kondensrisk ?
Har aluminiumklädd mineralullsmatta.
Avluften samma sak.
Frånluftskanaler i varmt utrymme behöver du inte isolera då det är samma temperatur i kanal som runt den (ingen värmeförlust och ingen kondensrisk).
Avluftskanal däremot måste isoleras diffusionstätt då den kommer hålla en lägre temperatur än omgivningen när den går.
Som exempel från Nibe F750 installationsinstruktioner:
"Då avluftstemperaturen kan nå -15 °C ska avluftskanalen isoleras diffusionstätt (minst PE30eller motsvarande) i hela sin längd."
När du säger mineralullsmatta menar du nätmatta med alu-folie? den är inte diffusuionstät vad jag vet.
Ja precis.Nej den ser inte så diffusionstät ut.Fick med den på köpet och kan ju använda den som ljudisolering då istället. Får skaffa diffusionstät till utkanalen, men det är en rätt kort bit så detta blir ju bra : )FrittDrag_II skrev:
Vilken lagbygge golvventilation medger isolering?
Stenhus -
Bygga in ventrör i låda, isolering eller ej?
Isolering -
Ventilerat golv - Antal TL och FL - Golvvärme & Isolering?
Golv -
Spirorör ok för ventilation av bottenplatta?
Ventilation -
Frost på uteluftsspirorör, ep30 isolering genom väggen ?
Ventilation
