Vi tittade på ett äldre fritidshus som byggdes på 50 talet och ägaren sa att det går att isolera och sätter dit solceller. Jag har googlat lite men blir inte klokare och vill gärna lära mig mer om hur man gör. Det gäller en liten stuga på 45 kvm som just nu inte är isolerat. I beskrivningen skriver hen så här
"Potential Huset/ön kan med fördel tillföras energi via solceller och på så sätt skapa möjlighet för att tillföra 12 volt/220 volt. För den som vill är det möjligt, efter anmälan till myndigheterna, att installera en vedspis för uppvärmning, förslagsvis genom att föra ut röken via ett externt rör på huset östra sida."
Jag undrar om någon har tips på vad som behövs (tänker främst på att vi är 5 i familjen som kanske vill kolla på film någon gång, ladda mobiler och har kylskåp.
Tips tars gärna emot!
· Blekinge
· 10 181 inlägg
Hej och välkommen till detta forum.
Du verkar vara helt ny i detta område. För att kunna bäst tips behövs lite mer info.
Har huset redan el indraget? I så fall kan ni installera sol-el enkelt men det är bara en investering. Ni kan inte bli självförsörjande på sol-el eftersom solen skiner inte när ni behöver el. Jag har en egen solcellsanläggning som försörjar mig mestadel av sommaren men inte komplett.
Eftersträver ni en egen försörjning utan koppling till kraftnätet behöver ni en s k ö-lösning, dvs helt fristående. Då krävs et batterilager. Detta är den mest kostsamma och ineffektiva lösning.
Berätta om förutsättningar för att få bäst tips.
Du klarar dig med en 200w solcell och 300-400Ah batterikapacitet
Med det så driver du både kylskåp och en 150W inverter som räcker att driva TV, dvd, lampor Mm.
Vi har haft 100W solcell och 300Ah batteri på vår stuga i flera år.
Uppgraderade i år med en 100W solpanel och ett 12V 110l kylskåp
Det fungerar alldeles ypperligt.
Kylskåp och vattenpump driva med 12V, allt övrigt med 220V från 150W invertern. den klara till och med att driva en köksfläkt.
dyraste delen i anlägget är batterierna. Räkna med ca 20kr/Ah.
GoC skrev:Du klarar dig med en 200w solcell och 300-400Ah batterikapacitet
Jag sitter i samma funderingar och har senaste dagarna suttit och kollat på solpaneler och inverter på wish och undrar lite saker.
Dom inverter jag hittar där är på ca 6000w och du skriver att du har 150w. Är 6000w på tok för stort då?
Hade tänkt mig att det ska driva lamporna i stugan kunna ladda mobil etc i första hand men sen i framtiden även kunna köra en mindre kyl/frys och dammsugare/tv kunna ladda verktyg etc
220v Led lampor drar bara ett par watt. Tv kanske 20wV VafanHendz skrev:Jag sitter i samma funderingar och har senaste dagarna suttit och kollat på solpaneler och inverter på wish och undrar lite saker.
Mest ström drar köksfläkten, 130W
6000w är ju för stora anlägg där du skall producera ström för att sälja.
Skall du ha en sådan och batterier som klarar att driva den så lär det bli vansinnigt dyrt.
Batterierna är det dyraste i hela anläggningen .
Det är arrendetomt och nuvarande ägare sa att de en gång i tiden bad om att få dra in el men fick inte det. Som jag förstår det har markägaren alltid rätt att köpa tillbaka marken som hen hyr ut och vill därför inte att fastighetsvärdet ökar för mycket.Jonatan79 skrev:
· Blekinge
· 10 181 inlägg
Detta låter skumt. Hoppas markägaren inte är en oinformerad envis gubbe som kan ställa till med problem framöver.MB 79 skrev:
