1 135 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Isolering, söker billigt alternativ
Behöver isolera bjälklaget under en toalett. I princip uteslutande för ljud.
Bjälklaget är ca 18cm djupt och jag letar billiga alternativ. Letar begagnat, eftersom jag känner att jag kan slänga ner, i princip, vad som helst.
Köpa ny glasfiber funkar ju, men blir ju lite knäppt då djupet är så stort. Vad händer om jag bara fyller upp halva djupet? Blir det då som en resonanslåda under golvet i badrummet?
Fylla upp hela djupet blir onödigt dyrt, om jag inte hittar begagnat.
Helst skulle jag bara vilja ställa mig vid isoleringscontainern på ÅVC och be folk slänga på mitt släp istället för containern, men det är knappast tillåtet.
Sammanfattningsvis:
Dålig idé att fylla upp halvvägs?
eller
Sitter du på isolering som du vill bli av med (i skåne), hämtar jag gärna.
Sammanfattningsvis:
eller
Men hur stor är den där toaletten egentligen? Sen 18cm är väl inte heller något anmärkningsvärt. Åka land och rike runt för att hitta något begagnat mögligt skit, för att spara in max 2000kr? Men vill du tjäna några kronor så fyll 2/3 med kutterspån, och 1/3 med glas-, stenull.
Isolering kommer väl hjälpa föga om du vill minska ljudet bara?
Nu ska jag inte svära på det men det kan ha en ganska stor effekt, beroende på vilket ljud man vill bli av med. Att stå i ett rum med nyisolerade väggar är en tyst och fin upplevelse. Sen sätter man upp OSB och gips och vips så är det en jäkla buller-låda! Tills man är klar och ställer in en säng och en matta i rummet och vips är det normalt igen.Antewallgren skrev:
Ett bjälklag helt utan isolering kan jag tänka mig är en riktigt resonanslåda! Ljudet studsar ju mellan skivorna och lägger man isolering mellan så dämpas det varje gång det passerar.
Däremot ska man ju veta att det är väldigt frekvensberoende! Har man tur är det rätt toner som dämpas bäst, har man otur dämpas allt annat än det man stör sig på
Ljud och värne är nästan samma sak. Eller, nja inte riktigt, men man stoppar båda på samma sätt. Nämligen genom att bromsa, eller hindra luften att röra sig. Dessutom blir ett tomt bjälklag, lite som en trumma/gitarrlåda.Antewallgren skrev:
Traditionell "byggmästarfyllning" är tung och ljuddämpande, dessutom uppstår den naturligt på byggplatsen och behöver inte köpas eller transporteras särskiltC cpalm skrev:
Själv skulle jag nog välja ny mineralull.
· Korpilombolo
· 3 265 inlägg
Densiteten. Sand borde vara effektivt för ljuddämpande. Men genomgående bjälkar leder ljuder effektivt. Om det är så känsligt med ljudet från det som försiggår på toaletten, kolla hur en inspelningsstudio är uppbyggd. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
I Tokyo har man toalettstolar med inbyggt valbart ljud för att maskera blåsljuden (flatulation).![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Söker tips om bullerisolering av burspråk mot trafikerad gata
Byggmaterial & Byggteknik -
Söker expert på ljudisolering
Isolering -
Ekologisk isolering billigt!
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Söker bevis där timmerhus blivit förstörda pga "felaktig" isolering
Isolering -
Söker innertak med så dålig isolering som möjligt.
