Någon som vet vad det här kan vara för material som sitter runt grova gamla rör i mitt pannrum? Antar att det är något som finns där som isolering runt tidigare varttenrör.
Ser brunt och trådigt ut och är lite strävt. Kandet sitta kvar eller är det något som bör saneras bort? Asbestvarning?
Tack på förhand!
  • Brun, trådig isoleringsmaterial runt ett gammalt vattenrör som kan misstänkas vara asbest.
S
Det är en isolering av äldre fibersort på alla raksträckor , det är bara i kurvorna som asbets har användes
Om du knackar på en kurva så låter det lite stumt , och är hårt då kan det vara asbets där
men ingen panik , på med en massa målarfärg så kommer det inte ut något
Klart ska du riva rör så ska du kolla upp vad som finns ,
Tack! Förstod dock inte riktigt ditt svar.
Menar du alltså att det du ser på bild INTE är asbest? Äldre fiberisolering skriver du. Vad är det?
Den asbest man hittar i kurvor, visst är det oftast inuti en typ linda och ser ut ungefär som vit gips?
Tack igen!
S
Den asbets som användes förr och är omlindad med en gasvävsliknande skikt , är vit eller blå finns båda sorterna och inte så grovkornig som den som syns , kommer inte riktigt ihåg namnet nu på den som syns , men är mycket vanligt i äldre hus och brukar vara tjock och mjuk .
Utanpå kan det vara som ett papperslager , brukar knastra om man klämmer på den
Det fanns även riktig glasullsisolering med , den glittrar lite och är vit , slikt som genomskinlig i stråna
Så om en böj inte är hård så finns det ingen asbest?
S
Vad ska du göra med rören ?
Brukar inte vara det om det är mjukt
Men inte vara för säker , finns bara ett sätt att ta reda på det , skära med en kniv lite lätt på knädelen och se vad som finns innanför
Det är inget som är farligt , dela på gasbindan lite lätt och se vad som finns där , pulveraktigt kan det vara asbets
Skutten, du pratar rent generellt eller hur, när du skriver att man kan skära med en kniv på knädelen och se vad som finns innanför, att dela på gasbindan? För på min bild finns väl inget du kallar gasbinda eller asbest?
Det på min bild är ofarligt/ej asbest, visst har jag uppfattat dig rätt?
Det är inte bara i böjarna det användes, även t-rör och vid avslut på isoleringen.
Touchofred, jag vet inte vad t-rör och avslut på isolering är, men om det var asbest på dessa ställen var det då också under typ lindor, som det pulveraktiga hårda man kan hitta vid rörböjar? Eller var det annan typ av asbest på de ställen du beskriver?
QUOTE="Touchofred, post: 2933466, member: 160097"]Det är inte bara i böjarna det användes, även t-rör och vid avslut på isoleringen.[/QUOTE]
S
Svarar i stället , T-rör är kopplingar mellan rör som kan liknas vid en T-korsning av gator
en gata rakt fram och en som ansluter på den ,
Avslut är där isoleringen slutar mot en ventil , panna e.t.c i bland sitter det en metallring runt isoleringen där som skydd för isoleringens kant , är inte säker på om det kan vara något i en T-korsning eller avslut , det beror nog på vem som gjort isoleringen och kan bara utrönas på plats
