Beroende på hur du drevar, kan du köpa olika typer av remsor på rulle (ofta 15 meter i dim. 22 x 50 mm).
När jag drevar så sätter jag på insidan en bottningslist och utanpå denna en elastisk fogmassa, som alltså ligger mot innerfodren (ångspärr). Då funkar det med vanliga drevremsor utifrån. Annars kan man använda plastklädda remsor där plastskiktet läggs inåt rummet.
Mot utsidan är det lämpligt att ha en luftspalt på ca. 15 mm mellan drevremsan och fodret/smygbrädan. Detta för att ev. inläckande vatten skall kunna avledas utåt och den uppkomna fukten ventileras bort .
Allt hämtat från "Svensk snickeriindustri" och deras förnämliga folder
Lycka till!
Peter
Lycka till!
Peter
