behöver lite guidning.
Har ca 3-4 meter rör som behöver isoleras om. Den gamla isoleringen var helt förstörd. Rören sitter rätt tätt och har tidigare varit svepta med någon form av ”Svepisolering” (se bild).
Har hört att denna användes en gång i tiden men inte finns kvar idag. Nu hittar jag inte något liknande och jag behöver svepa alla 4rör tillsammans (såsom dem låg innan). Jag tänkte köpa en tunnare isolering som sveps runt rören för att sedan skydda med Vindpapp. Räcker det? eller bör jag ha aluminiumsvep på tex dem varma rören?
tips/rekommendationer välkomnas
  • Vinklad bild av takbjälkar och rörledningar som syns genom en öppning i taket.
  • Vy uppåt längs en lutande trästege mot takbjälkar och isolering på en vind.
  • Isolerade rör och elektriska ledningar i ett oisolerat vindsutrymme.
Sök på rörskål så får du fram isoleringen du ska ha. Finns olika tjocklekar
Ullhund Ullhund skrev:
Sök på rörskål så får du fram isoleringen du ska ha. Finns olika tjocklekar[/QUOTE
Hej, tack för svar. Jag har testat med plaströrskålen men fanns inte kvar mycket efter en månad. Mössen käkade upp dem. Glasullversionen hittar jag inte i butiken.
[länk]
Men den kanske mössen också tar. Du kan skydda den med [länk]
En sån rulle kostar tråkigt nog en del
stort tack för infon. Får fundera lite. Den plastplåtem var lite väl dyr. Men jag funderar o ser hur det blir. Tack!
Ullhund
