13 814 läst · 10 svar
14k läst
10 svar
Isolering pris?
Det är väldigt svårt att svara på för en utomstående. Bland annat spelar ju tjockleken på isoleringen väldigt stor betydelse. Storleken på väggytan kan variera väldigt mycket, men ändå innesluta 70m. Menar du bara själva isoleringen, eller ska du räkna in reglar, OSB, gips, eldragning etc?
Det är fortfarande helt omöjligt för någon utomstående att svara på, eftersom vi inte vet hur stor väggyta du har eller hur tjock isolering du tänker sätta. Men ta reda på de två sakerna, så är det inte så svårt att räkna ut. När du vet hur tjock isolering du ska ha, så kollar du med K-rauta vad de tar för den isoleringen. Sen multiplicerar du kvadratmeterpriset med väggytan. Lägg på en 5-10% för spill, så har du kostnaden.
Taget i från K-Rutas hemsida.
UNISKIVA 195MM IER 3,25M2/PKT Pris 259,00du behöver typ 165kvm) Ca 13200:- (259/3,25=79,7*165 = ca 13200
UNISKIVA 95MM IER 6,5M2/PKT Pris 265,00:- (du behöver typ 165kvm) ca 6800:-
Så bara isoleringen hamlar på runt 20.000:-
Sen tillkommer reglar då..
45*195 råplan 31,95:-lpm
45*95 råplan 15,99:- lpm
Du kommer att ha 60cm mellan varje regel, så du tar ditt mått längden delar det på 60+4,5 (isolering+regel) så vet du hur många reglar du behöver. Sen får du räkna ut hur långa reglar du behöver. och du har ett ca pris på vad reglarna kommer att kosta dig.
Att man har 2 olika tjocklekar beror på att man lägger dem på olika, en vågrätt & en vågrätt. Detta för att undvika kallras. SÅ du får räkna ut hur många reglar du behöver 2 gånger. samt längden. Efter som den ena är våglängd och den andra är lodrätt.
Sen tillkommer givetvis diffusionsspärr, skruv, gips, osb, elektriker, tapeter, spackel osv..
Så uppåt 40-50 tusen är nog absolut inte omöjligt.. Allt beror ju på vad man räknar med som ska ingå i jobbet..
