Hej, är nästan klar med all grävning och rensning i min torpargrund som jag ska gjuta platta i. Så det är snart dags för isoleringen av plattan. Jag har granit stenar som sticker in som kommer att gjutas över en bit på vissa ställe då det inte är 100 i våg.
Jag undrar om det finns några tips på vad jag ska lägga för isolering ovanpå dessa stenar, kollat på Leca kulor men är ganska kostsamt, men är det enda alternativet jag kommer på.
Så finns det några ytterligare lösningar så uppskattas dom.
Eller skulle man kunna gjuta lite med eps betong för att få en plan yta vid stenarna ?
Jag förstår nog inte riktigt frågan. Men det är nog inte helt lämpligt att isolera en sten som det ligger trä mot. Vad är det du vill uppnå?
Ett isolerings material som används i krypgrunder är annars skumglas.
Ska gjuta betongplatta platta,hamnar över grundstenarna, vid det röda strecket på bilden
alltså ersätta träbjälklaget med gjuten platta.
Okej, det hade jag ingen aning om att det fanns, ska kolla upp det. Vet du vart man kan få tag på det ?. Tack för tipset
Lutar just nu mot eps cement. Men ska jag ha plast eller markduk mellan eps cementen och grundstenen?
Har läst båda alternativen
Min tjocklek platta och isolering?
Golv -
Garageplatta sprucken i hörn, synlig isolering, göra något?
Dränera torpargrund med gjuten platta på.
Fasad -
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind -
Badrum med Betongplatta täckt med isolering
Isolering
