Jag isolerar en hel del värmepumpar hos privatpersoner, brukar också isolera utedelen till värmepumpen också. Jag brukar lämna mina jobb såhär. Bifogar bilder här nedan.
Men ja, sådär brukar det se ut när "proffs" har gjort det.![Svettas :sweat: :sweat:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Såg nu dock att det inte är riktigt samma typ av utedel. Den jag visa bild på jämfört med din alltså..
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 906 inlägg
- Södermanland
- 15 906 inlägg
Precis, du visar ju en luft/vatten-pump, inte en Luft/Luft-pump.
Självklart är tät alu att rekommendera alla dagar i veckan på luft vatten typ monoblock, precis som du säger.
Men när man som röris berättar om kostnaden för isoleringen brukar kunden dra i nödbromsen.
Berätta gärna vad endast installationen av isoleringen på bild kostar slutkunden!![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Detta är UVbeständig plast. Finns ju alu1/okatherm, men det är inte lika snyggt tycker jag och inte lika bra.krilleman_215 skrev:
Berätta gärna vad endast installationen av isoleringen på bild kostar slutkunden!![]()
Vet inte hur rörmokarn gör, men jag antar att dom lägger på lite extra på installationskostnaden på pumpen. För dom fakturerar nog aldrig kunden separat för isoleringen.
Ska jag vara ärlig vet jag inte exakt, men nånstans mellan 2-3tkr.
Å andra sidan har vi aldrig fått ett klagomål på de jobben jag/vi har gjort.
· Södermanland
· 15 906 inlägg
- Södermanland
- 15 906 inlägg
Jag vet faktiskt inte vad produkten heter, men våra isolerare prefabricerar liknande installationer måttanpassat i alu på lagret hos dom i någon form av stans/press/maskin.
Okatherm är ju inte tät. Passar inte så bra utomhus. Det monterar man ju bara på utrymningsvägar inomhus där vanlig plastplåt ej är godkänd. (Trapphus, garage osv)
Hmm, ok. Riktig aluplåt menar du? Med segmentböjar och sickar?krilleman_215 skrev:
Inte tät? Hur menar du då? Har monterat det flertalet gånger utomhus, har även sett andra monterat det många gånger.
Kan dock inte svara på om det var Okatherm eller Ekamat, det är väl samma plåt men olika tillverkare.
De där va ju riktigt snyggt!T Touchofred skrev:Jag isolerar en hel del värmepumpar hos privatpersoner, brukar också isolera utedelen till värmepumpen också. Jag brukar lämna mina jobb såhär. Bifogar bilder här nedan.
Fast du borde ju sträcka den vita kabeln på bild 2 så den inte hänger snett!
Vad heter produkten har du använt?T Touchofred skrev:Jag isolerar en hel del värmepumpar hos privatpersoner, brukar också isolera utedelen till värmepumpen också. Jag brukar lämna mina jobb såhär. Bifogar bilder här nedan.
