Snickarna är nu klara med din del på vårat garage.
Utifrån är det panel-spikläkt/luftspalt-vindpapp-145mm regel.
Jag undrar om jag kan sätta endast 95mm isolering och sedan ett lager gips för att uppnå ei30 brandklass?
Vill komma undan så billigt och snabbt som möjligt.
Det är ett kallgarage och kanske värmer upp det någon gång på vintern vid arbete därav ingen plast i väggar och tak.
Det skapar inga problem att endast använda 95mm isolering i 145 reglar?
EI30 kräver ingen isolering alls, bara 2 lager standard gips eller ett lager brandgips 15 mm.
skall dock fogas med brandfog för att klara brandgaserna i 30 min.
så på med vilka reglar du vill och sen dit med gips och glöm inte brandfogen runt om på innersta lagret. kolla på Gyprocs hemsida de har en hel bibel för hur man bygger med gips.
http://gyproc.se/konstruktioner/innerväggar
