Håller på att renovera en del av huset som är tillbyggt på 70 talet.
Jag har nu rivit upp en liten del av golvet för att se hur det ser ut, det jag tänker att jag vill göra är att ta bort isoleringen som ligger direkt mot plattan samt allt annat material så jag sedan kan lägga en platonmatta över detta.
Som det ser ut nu, och som ni ser på bifogad bild, så har jag plockat bort den isoleringen som låg mellan reglarna och jag kommer ju även regla om alltingen efter jag lagt ner Platon mattan, men min fråga är hur jag gör sedan. Det jag tänker är att jag lägger platonmattan, sedan reglar upp och lägger isolering mellan reglarna men inte ända ner till plantonmattan. Hur gör jag detta smidigast så isoleringen "hänger" kvar mellan reglarna? Ska jag sätta något board under som man gör om man gör en krypgrund eller ska jag sätta vindpapp, ångplast eller något sådant?
https://forumbilder.com/i/rXk1
