3 797 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Isolering mellan trall och asfalt?
mellan vårt hus och garaget (där ett gästrum finns) finns ett långsmalt utrymme, 1,5 meter brett, som nu är asfalterat. Gången är täckt med plasttak. Här kommer vi att slå trätrall, som mynnar ut i trädäcket på baksidan. Asfalten är hel och ett visst fall finns ut mot gatan. Från asfalt till trallens höjd är det cirka 25 cm. För att kunna gå torrskodd och varm mellan vårt hus och gästrummet vill jag isolera under trallen. Några åsikter om material? Något plastskikt? Markfuktens vara eller icke vara med tanke på asfalten?
tack för svar!
Vägg 1: ytterväggen som tillhör huset (tegel), vägg 2 mittemot: panelad yttervägg på garaget. Kortändarna kommer att bestå av dörrar, av ytterdörrstyp, typ :S
Taket är ett enkelt plasttak.
Skippa isolering helt under trallen och ha 25 cm luft? Om det inte inverkar på upplevelsen av torrhet/värme? Rummet är helt ouppvärmt.
/Jessica
tack för svar!
/Jessica
Du förklarade nog inte så att alla förstod.
Du skall alltså ha väggar runt om.
Då kan du lägga spontad markisolering t.ex. denna: http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-16475.aspx
Suger inte upp fukt och kan spikas eller limmas på undersidan av trallen.
Varmt o gött !
Varmt o gött !
Isolering i golv mellan kjällare och våningsplan
Isolering -
Avstånd mellan trall - yttervägg på trädäck
Altan & Uteplats -
XPS som isolering mellan gammalt och nytt plåttak
Tak & Vind -
Tätt altangolv / trall utan mellanrum?
Altan & Uteplats -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik
