1 074 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Isolering. Lag eller bestäm själv??
Behöver några grundläggande kunskaper vid nybygge.
Funderar på att köpa en utländsk husbyggsats i lättviktstål.
1. Finns det något sätt att få ett godtagbart isolerings U värde i en vägg som endast är 15cm? Finns det någon extra effektiv isolering?
2. Finns det någon konkret lag som stoppar ett bygge när isoleringen eller det totala hus u-värdet är för högt, eller får jag bestämma själv hur bra eller dålig värmeisolering jag vill ha?
3. Finns det någon möjlighet att använda 2-glasfönster i Norra Sverige. Automatisk katastrof eller till och med olagligt?
4. Kan man kompensera dåligt isolerade väggar och fönster med superisolerade tak och golv.
Tacksam för tips och råd.
Så här är det:
Det är Boverkets byggregler (BBR) som utgör "lag" i det här fallet. Dem måste du följa och i samband med bygganmälandu måste visa att din konstruktion uppfyller energihushållningskraven. Det är det totala u-värdet kontra kravnivån som är intressant (benämns Fs resp Fskrav i BBR). Det innebär att man kan kompensera dåligt isolerade väggar/fönster med tokisolerat tak. Det finns inga specifika krav i övrigt i BBR, utan hur du beter dig för att uppfylla kraven är ditt problem.
Inte såvitt jag vet. Låter ganska tunt i mina öron.ryggen skrev:
i BBR kap 9:2 anges exakt hur mycket energi ett hus får lova att släppa ut för att man ska få lov att bygga det. Om du inte uppfyller dessa krav så kommer du inte att få igångsättningstillstånd av kommunen.ryggen skrev:
PBL (plan och bygglagen) hänvisar till att byggnader som uppförs skall utformas enligt kraven i BBR, så det är ett konkret lagkrav.
Går, om du lyckas bevisa att du med 2-glasfönster och 150 mm isolering klarar kraven i BBR, vilket är högst osannolikt.ryggen skrev:
Bara till en viss gräns. Troligvis inte så att du klarar kraven i BBR.ryggen skrev:
Papp efter 45mm tilläggsisolering, eller skivor direkt?
Isolering -
Ta bort befintlig fasad eller inte vid tilläggsisolering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta isolering ist för tilläggsisolera eller bara strunta i det?
Isolering -
Tilläggsisolering utan behov av ångspärr eller liknande
Isolering -
Ångspärr eller inte vid tilläggsisolering i gammalt hus.
Isolering
