Hej alla experter!
Jag håller på med en omfattande källarrenovering där vi bilat bort gamla plattan, grävt ur 50 cm och sen börjat om med grus, cellplast och ny platta.
Jag reglar alla väggar på nytt och mot yttervägg har jag satt 45mm stålregel med luftspalt. Sen kommer osb och gips. Frågan är nu - bör jag ha isolering i dessa väggar? I denna vevan har jag också dränerat och satt isodrän utvändigt. En del jag pratat med menar att jag iom det inte behöver isolera invändigt.
Vad finns för för/nackdelar med isolering?
· 713 inlägg
Jag kan inte se någon nackdel med att isolera. Då får du ju isolering av källarmuren över mark också. Bra jobbat förresten. Mycket jobb och pengar du lagt ned.
