815 läst · 2 svar
815 läst
2 svar
Isolering i vägg mellan 2 våtrum
Håller på och bygger ett badrum med en angränsande tvättstuga/pannrum. Tvättstugan är försedd med tätskikt på väggarna och badrummets väggar ska förstås också förses med tätskikt. För att det inte ska låta så mycket från tvättmaskin och värmepumpen in till badrummet vill jag isolera väggen (45x145mm reglar). Kan man göra det med tanke på att det blir tätskikt på båda sidor eller är det en big no-no?
Tvättstugan kräver tätskikt på golv och 10cm upp på väggnormaltR Ronny Larsson skrev:Håller på och bygger ett badrum med en angränsande tvättstuga/pannrum. Tvättstugan är försedd med tätskikt på väggarna och badrummets väggar ska förstås också förses med tätskikt. För att det inte ska låta så mycket från tvättmaskin och värmepumpen in till badrummet vill jag isolera väggen (45x145mm reglar). Kan man göra det med tanke på att det blir tätskikt på båda sidor eller är det en big no-no?
Vad jag förstått, bör det funka om man lägger till korslagda reglar, som medger fukttransport till väggyta med större genomsläpplighet för fukt (vanlig innervägg). Väggen ska ha stålreglar för att undvika organiskt material.
För att följa branschreglerna, ska en dubbelsidig våtrumsvägg fuktsäkerhetsprojekteras, dvs man ska låta en expert på fuktriskanalys utvärdera lösningen.
Ta bort tilläggsisolering invändigt och glipa mellan vägg och golv
Byggnadsvård -
Isolering/luftspalt mellan tak och vägg?
Fritidshus -
Avsaknad av isolering i mellanväggar - dolt fel?
Juridik -
Isolering vägg/mellanbjälklag 70-talshus
Isolering -
Luftspalt mellan innervägg björkplywood och isolering(med fuktspärr mot plywooden)
Byggmaterial & Byggteknik
