3 788 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Isolering i golv med krypgrund.
Jag har ett fritidshus i västsverige som jag tänkt göra om till permanentboende. Huset har krypgrund. Håller på med att riva upp det gamla golvet och ta bort sågspånet som nu ligger som isolering mellan reglarna. Det ligger råspont som blindbotten. Mina frågor är:
1. Räcker det med vindpapp och sen vanlig gullfiber som isolering? Tänkte ha kvar råsponten, den är hyfsat fräsch. Det skall väl inte vara nån fuktspärr (plast) i golvet? Över isoleringen/reglarna tänkte jag lägga 22mm golvspånskivor och sen parkett.
2. I krypgrunden är det packad jord. Är det ok om jag lägger fiberduk eller åldersbeständig plast på jorden och sen fyller på med ett lager ca 10 cm singel (eller vad man ska ha).
Tacksam för svar.
/Janne
Tacksam för svar.
/Janne
1. Se bara till att råsponten är torr och utan påväxt, så komer din lösning att bli bra, kolla även golvbjälkarna. Jag kan ej svara på om vindpappen gör någon skillnad. Angående plasten, så är enda fallet som den kan komma in i bilden här är om parkettillverkaren anger det i sina anvisningar, isåfall ska den ligga mellan golvet och golvspånet, annars ingen plast.
2. Singeln bör ligga under plasten, plasten överst alltså.
Fuktig krypgrund och mögel hittat i prov från isolering i golvbjälklag
Grund & Markarbeten -
Golvisolering? krypgrund ? Tips
Golv -
Plast under isoleringen i golv mot krypgrund
vattenburen golvvärme på krypgrund hur mycket isolering behövs?
Golv -
Isolering av golvbjälklag. uteluftsventilerad krypgrund
Grund & Markarbeten
