432 läst · 5 svar
432 läst
5 svar
Isolering i golv, badrum i källare. Hur tjockt lager av allt?
Jag håller på bygga ett badrum i min källare. Det ska även förses med elburen golvvärme.
Jag har läst att golvet ska ha följande lager: duk, makadam, cellplast, armeringsjärn, EPS-betong, värmeslinga, flytspackel.
Slingan behöver ligga i 10-15 mm flytspackel, men hur tjockt lager behövs det för resten?
Jag har hittills grävt en halvmeter. Räcker det?
Om storleken har betydelse så blir badrummet ca 3 m2.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 524 inlägg
- Stockholms län
- 39 524 inlägg
I moderna hus som är gjorda för golvvärme, och därför isolerade för att extremt lite värme ska läcka ner i marken har man väl typ 20-30 cm isolering. Så hur tjockt isoleringslager du ska beror på hur mycket extra elkostnad du accepterar.
Hur blir de olika fördelningarna? 10 cm makadam, 20 cm isolering, 10 cm eps betong, 10 cm flytspackel?BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 524 inlägg
- Stockholms län
- 39 524 inlägg
Du bör inte ha något lager under husets dränering för att inte få fuktproblem. Har du koll på dräneringens djup?T ToppeA skrev:
Några bra sidor tror jag:
https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/grava-ur-kallaren-och-isolera/
https://www.byggmax.se/isolera-kallargolv
https://www.byggahus.se/forum/threads/isolera-kaellargolv-golvvaerme-i-badrum-endast.385542/
https://www.byggahus.se/forum/threads/isolera-kaellargolv.112633/
https://www.byggahus.se/forum/threads/isolering-av-utgraevt-kaellargolv.396441/
https://www.byggahus.se/forum/threads/kan-en-19-aring-renovera-en-toalett.491574/
