820 läst · 3 svar
820 läst
3 svar
Isolering i friggebod
Ska bygga en friggebod på ett husvagnsunderrede.
Den kommer att vara uppvärmd i perioder vintertid ibland men mestadels kallställd.
Hur ska man tänka med isolering i väggarna?
Hade tänkt sätta 95 reglar med isolering och asfaltsboard utanpå det som vindskydd samt att den är platseffektiv.(får inte bli för bred)
Ska man ha plast/fuktspärr i väggarna också eller blir det dumt när den inte är uppvärmd hela tiden?
Invändigt blir det 12mm innerpanel.
Golvet kommer att vara 195 reglar med golvvärme, hur bör man isolera där?
Taket kommer att vara 195 reglar, med plåt på. Räcker det att lägga plast under plåten och sen isolering och innertak eller behöver man något mer?
Min första tanke är nog snarare att boden kommer att bli alldeles för tung för ett husvagnsunderrede.
Finns de som kallställer isolerade byggnader , inget jag vill rekommendera dock .
Men vill man göra det iallafall så är en diffusionstät plast totalportat .
Ja , du kommer att få problem med hög luftfuktighet när du isolerar och inte har det uppvärmt .
Man bör hålla min +16 gr .
Isolering friggebod
Isolering friggebod
Isolering och ventilation i friggebod
Friggebod isolering mm
Träfiberisolering och luftspalt i friggebod
