Har just rivit ett gammalt hönshus från sekelskiftet som var bortom räddning pga rötskador. Konstruktionen var liggande panel på stående reglar (båda sidor) samt torv som isolering mellan panelen förutom på de ställen där getingarna hade byggt bon stora som fotbollar..... På vissa ställen där det var lite större springor fanns det "maskar" i springorna. Såg ut som om det var något som växt fast och var ganska segt när man drog isär bitar där "maskarna" krupit in.
Vad är detta? Isolering för att minska drag eller något annat som växt dit, svamp, insekter??? Farligt?
Platsen för det gamla hönshuset ligger ca 5 meter från boningshuset. Något man bör sanera pga detta?
Tacksam för alla synpunkter eller idéer
Bifogar en bild på "maskarna"
Mvh
Anders
Mvh
Anders
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det där har jag sett på massor av ställen här, och jag har hittat såna med larver i också. De tar lite trä på ytan och bygger av. Det blir avlånga spår, kanske 0,5mm djupa och ca 3 cm långa. Ibland använder de sig av papp och wellpapp också. Det ser väldigt konstigt ut till att börja med men när man fattar så är det inte så obehagligt.
Tänk vad man kan lära sig! Stort tack! Nu slipper jag ligga och vara sömnlös över att få huset uppätet av något farligt!
Gammalt insektsangrepp, låta vara eller inte?
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga in ventrör i låda, isolering eller ej?
Isolering -
Sprayisolering eller "vanlig" isolering i vind
Tak & Vind -
Papp efter 45mm tilläggsisolering, eller skivor direkt?
Isolering -
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering
