Hittade en tråd om isolering av container, men projektet blev aldrig till något..:S
Har köpt två beg. 20" container som skall användas som verkstad och förråd under byggeri.
Planen är att isolera på insidan 45x95 reglar, 95mm isolering och ångspärr samt avsluta med en OSB 15mm, i taket blir det gips. Där blir en liten luftspalt i taket ovanför isoleringen.
Höjden inne ger dock inte möjlighet till isolering i golv, därför är tanken att placera container på Leca block, gavel och kanske i mitten samt lägga 200mm Sundolitt mellan marken och golvet på containeren.
Har någon prövat en annan lösning?:wow:
Risk för kondens, förslag på åtgärd?
vh
Martin
