Vi har en gammal lada på landet (ca45 kvm) som vi vill göra om till fritidshus.
Jag undrar då över isoleringen, idag är det ytterpanel, luftspalt, vindpapp och sen ”vanlig” isolering.
Räcker det? Kan man sätta plyfa/gips direkt på innerväggarna, eller bör man göra nån mer åtgärd gällande isolering och i så fall varför?
  • Sned bild av en hörndetalj av en lada som visar ytterpanel, luftspalt och vindpapp som diskuteras i inlägget.
Om det räcker beror på hur tjock den är och vilken tid på året du vill bo där.
Du kan ju kolla med ett vattenpass om väggarna är raka.
Annars kan du lägga på reglar och isolering åt andra hållet, justera så de är i lod, och sätta skivor på dessa.
Tänk på om du vill ha ev. el infälld så ska det göras innan skivorna.
//AA
