Ska strax regla väggarna till bastun i källaren. Bygger enligt Tylö så det blir isolering 45mm dikt an mot innerväggen och så panel på det. Ventilationskanalen som är monterad mot väggen bygger ut 40 mm enligt bild. Det blir 5 mm glapp mellan panel och kanal mao. Är det ok eller något speciellt man ska tänka på här? Det får ju inte plats med isolering där.
Monterad ventilationskanal i källarvägg med metalldetaljer, 40 mm från väggen.
Rent teoretiskt kan du säker trycka in lite isolering där (tunna remsor av ull tex), men jag tror inte det behövs.
