Jag ska fräscha upp den befintliga altanen och funderar på att komplettera med en inglasning. I dagsläget så ligger det lös trall (i halvdåligt skick) på en uppreglad träkonstruktion. Mellan reglarna finns det ett lager sand. Under sanden förmodar jag att det är bärlager/makadam. Ytan under trallen är alltid helt torr.
Jag funderar på att isolera golvet när jag ändå håller på. Hur går jag tillväga? Min tanke var att lägga på en extra 45mm-regel på träbjälkarna för att därigenom få ett utrymme för isolering.
Ska man ha någon form av fiberduk, skiva eller plast mellan sand och isolering?
Jag antar att cellplast är att rekomendera som isolering, eller?
Ska man ha någon form av fiberduk eller plast mellan isolering och trädäck?
