Hej, jag försöker hjälpa min mamma som har köpt och renoverat en stuga där hon nu bor åretrunt. Stugan är super modern på insidan men utsidan behöver hon göra ganska mycket på. Även om det är lite charmigt att se utsidan och varje gång kliva in i det moderna. Stugan har en torpagrund och tyvärr sa inte hantverkaren att hon behövde isolera golvet så de la trägolv utan isolering. Golvet går inte att riva upp och göra om då det är av massiv trä som dessutom är handgjort. ( En vän till familjen som hade ett vatten sågverk och tillverkade golvet som man gjorde förr) Nu under vintern blåser det rakt upp mellan springorna på golvet.
Så nu undrar jag om ni har några tips? Vill verkligen hjälpa henne och gärna något som inte kommer kosta henne så mycket. Har hört att man kan bygga plankor runt grunden och ha en besikningslucka. Har även hört att man kan lägga isolering underifrån men det känns avancerat.
Hur skulle ni ha gjort? Vilket material, vad bör vi tänka på innan?
Vad tror ni det skulle kosta? Stugan är på 48kvm.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Hälsningar isabell
Hälsningar isabell
Utan att kunna detta, men med bas i en hel del studerande om just detta samt för och nackdelar med olika grundtekniker, drar jag några snabba slutsatser. Plintgrund är, om den bibehålls välventilerad (öppet på sidorna samt fritt utrymme mellan marken och golvkonstruktionen) en fuktsäker konstruktion. Det torde vara en enkel sak att tilläggsisolera och vindtäta golvet underifrån, och bibehålla fri passage för luft att ventilera under konstruktionen. Ett par icke överviktiga snickare löser nog problemet till en human peng är vad jag tror
Hej, tack så jättemycket för ditt svar. Men om man gör tilläggsisolering behöver man väl ta bort galovet hon har? Tyvärr är det inte aktuellt med tanke på vilket golv hon har.T Träkåk skrev:Utan att kunna detta, men med bas i en hel del studerande om just detta samt för och nackdelar med olika grundtekniker, drar jag några snabba slutsatser. Plintgrund är, om den bibehålls välventilerad (öppet på sidorna samt fritt utrymme mellan marken och golvkonstruktionen) en fuktsäker konstruktion. Det torde vara en enkel sak att tilläggsisolera och vindtäta golvet underifrån, och bibehålla fri passage för luft att ventilera under konstruktionen. Ett par icke överviktiga snickare löser nog problemet till en human peng är vad jag tror
Sen tycker jag personligen att det är fult med plintgrund/torpagrund
Det var därför jag tänkte om man bygger planker runt, men som sagt jag är en tjänsteman och ingen vidare på att bygga.
Isabell.85 skrev:Hej, jag försöker hjälpa min mamma som har köpt och renoverat en stuga där hon nu bor åretrunt. Stugan är super modern på insidan men utsidan behöver hon göra ganska mycket på. Även om det är lite charmigt att se utsidan och varje gång kliva in i det moderna. Stugan har en torpagrund och tyvärr sa inte hantverkaren att hon behövde isolera golvet så de la trägolv utan isolering. Golvet går inte att riva upp och göra om då det är av massiv trä som dessutom är handgjort. ( En vän till familjen som hade ett vatten sågverk och tillverkade golvet som man gjorde förr) Nu under vintern blåser det rakt upp mellan springorna på golvet.
Hälsningar isabell
Kan förstå det. Men när mamma köpte stugan så var det bara tunna plankor som golv och tog man bort dem såg man marken. Tyvärr så la dem bara det nya golvet direkt på det och därmed blir stugan kall.useless skrev:
Väggarna är isolerade och lika så "vinden".
Jag tror bestämt att allt går att göra underifrån, alltså utan några ingrepp inifrån med golven och så. Bestäm ett möte med en snickare så visar han vad som går att göra. Det där bör inte bli speciellt dyrt att fixa. Du kan sätta maskerande material för att dölja öppningen in under grunden men det måste var ett glest material som tillåter god luftväxling under huset, under den kommande isoleringen.
Det är alltså helt oisolerat? Borde vara tjänstefel att lägga dit ett golv utan att isolera innan.Isabell.85 skrev:
Enda fungerade lösningen är tyvärr att krypa in och fylla igen alla fack mellan golvåsarna med isolering (skivor eller sprutad skum) och täcka allt med en vindtät blindbotten. Det hade varit minst tio gånger enklare om man gjort det innan golvet lades in...
Att täppa för grunden har bara marginell effekt eftersom det fortfarande kommer att vara kallt från marken där under.
HejT Träkåk skrev:Jag tror bestämt att allt går att göra underifrån, alltså utan några ingrepp inifrån med golven och så. Bestäm ett möte med en snickare så visar han vad som går att göra. Det där bör inte bli speciellt dyrt att fixa. Du kan sätta maskerande material för att dölja öppningen in under grunden men det måste var ett glest material som tillåter god luftväxling under huset, under den kommande isoleringen.
Tusen tack för hjälpen. Ska kontakta en snickare och se vad de säger att man kan göra.
För som övriga har skrivit hade det varit så mkt enklare om de faktiskt hade lagt isolering på en gång så man slapp detta.
Jo det är helt oisolerat. Galet att de gjorde så men tyvärr om man inte kan något om sånt här är det relativt enkelt att "lura" någon.useless skrev:Det är alltså helt oisolerat? Borde vara tjänstefel att lägga dit ett golv utan att isolera innan.
Därav mitt inlägg så att jag har lite mer information.
När du skriver marginellt, anser du att det inte är lönt att isolera alls?
Tusen tack för alla era svar. Bra forum
