Skall isolera ett garage som fram tills nu varit oisolerat.
Väggarna är 45x95 med cc60, vindpapp, spikläkt och stående panel.
Taket är ett valmat tak med råspont, papp, läkt och betongtegel. Det finns ventilationshål i råsponten, så kallad "mögelstopp". Förutom takstolar finns inget regelverk.
Det jag vill är att isolera väggarna med 95mm och taket med lämplig mängd vilket med all rimlighet borde vara mer än takstolarnas höjd.
Finns det några bra principritningar och beskrivningar? Frågorna är många...
Luftspalt eller inte mellan isolering och råspont?
Hur sätts ångspärr vid mötet mellan vägg och tak?
Om takstolarna byggs på för att få plats med mer isolering, hur löser man det bäst vid mötet mot väggarna?
MVH,
Tobias
MVH,
Tobias
Om du har cc 1200 spika en läkt på var sida om takstolen och en på mitten mellan varje spant. Sen slår du på en masonitskiva så har du din luftning.
Ångspärr endast om du ska ha uppvärmt året tunt.
När du plastar taket så går du tvärs takstolarna och låter plasten vikas ner ca 20 cm på väggen och sen tejpar du skarven med åldersbeständig tejp.
Tackar.
Skall ha det minst 10 grader året om, känns dumt att snåla med ångspärr.
Skall isoleringen hela vägen ner till takfotsbrädan eller sätter man något stopp i lod med yttervägg? Gissar att den inte skall ut utanför yttervägg, hur löser man det?
Hur får man ångspärren tät runt takstolarna?
Tackar.
Plasten häftar du upp under takstolarna och låter ca 20 cm hänga ner på väggen där du tejpar skarven med väggens plast.
Sök på vindavledare så ser du hur skarven takstol & yttervägg brukar lösas.
Finns tips på forumet hur man gör egna. Själv använde jag kartonger som brukar ligga över sj-pallar när vi får material till jobbet.
Mvh Ingmar
Mvh Ingmar
Som Ingemar skriver ovan så får du söka efter lite olika varianter som du kan välja på. Isoleringen ska precis som du är inne på sluta i linje med yv. Försök att hindra luft från att blåsa in i vindsisoleringen (täta). Var även noga med att montera insektsnät.
Isolering innertak - Badhytt
Sprutisolering själv - innertak isolering garagevind
Isolering -
Isolering mellan takstolar- cellplast och mineralulll
Isolering -
Högre takhöjd i tillbyggnad med PU-isolering och plåttak
Tak & Vind -
Tilläggsisolering med taklyft på 70-talshus
Utbyggnad och tillbyggnad
