1 588 läst · 5 svar
5 svar
Isolering av snedväggarna
Jag håller på att renovera ovanvåningen på ett 1,1/2 plans stenhus från 1919. Ytterväggarna har jag isolerat inneifrån med träreglar, 45mm isolering, diffusionsspärr och gips. Kan jag göra likadant med snedväggen, eller ska jag hoppa över plasten? Snedväggen består idag av spontade brädor klädda med massonit inneifrån (dvs det finns ingen isolering alls idag)? Tänkte senare oxå "skjuta" ner 45mm isolerskivor i luftspalten på utsidan av de spontade brädorna, är det ok(det finns plats för det)?
Hur gör jag med innertaken, ska jag sätta plast i taket(finns ingen diffusion spärr uppåt idag)? Ska senare tilläggsisolera vinden och har hört att man måste ha diffusionspärr då, men räcker det att jag har diffussionspärr på dom"öppna" takytorna (vill ju inte riva innerväggarna för att sätta spärr där väggarna står)??
/Jonas
/Jonas
Ingen!?
/Jonas
/Jonas
Här finns bra info om isolering.
Vind: http://sg-isover.inforce.dk/sw12524.asp
Stödben & snedtak: http://sg-isover.inforce.dk/sw12528.asp
Plasta in & tilläggsisolera: http://sg-isover.inforce.dk/sw12534.asp
Och du, du behöver inte riva innerväggarna.
Ok, ser ut som att jag kan göra som jag hade tänkt.
Snedväggar: Isolering, spontadebrädor, massonit (som vindskydd), reglar + isolering, plast, gips.
Innertak: reglar (för att kunna dölja elen) , plast, gips
Skönt att slippa riva alla väggar
/Jonas
/Jonas
Ska Byggmax xps300 isolering ha små sprickor överallt? Jackofoam
Isolering -
Vad är detta för sorts rörisolering? Asbest?
Miljö & Hälsa -
Hur mycket påverkar tjälisolering djupet?
Grund & Markarbeten -
Glipa och isolering som syns.
Fönster & Dörrar -
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
