2 273 läst · 4 svar
4 svar
Isolering av skarvar
Isoleringen av mitt innertak mot vinden är gjort med 25 cm skivor av typ PU-skum. Skivorna är fasade runt om för att passa in i varandra. DessutomProblemet är att någon stans är det inte 100 % tätt för det drar genom vissa takdosor. Jag vill täta skarvarna på ett bättre sätt. Min första tanke var att spraya typ PU skum över skarven.
Finns det PU-skum på typ sprayflaska eller finns det något annan smart lösning?
Går det inte att skjuta ihop skivorna? Det är väl det enda sättet att få hela falsen tät.Om du
nöjer dig med med mindre skulle jag köpa frigolitkulor, de är stora som svavlet på en tändsticka, o hälla ner dem I skarvarna o sen tejpa över skarven.Själv har jag där jag haft glipor som varit små, hällt ned kulor o sen lagt vanlig isolering I form av skivor ovanpå....Jag har alltså inte tejpat
Isolering, mögel?
Ska man ta reda på spill från PIR-isolering?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Isolering i källare
Isolering -
Svart isolering pga. dåliga skarvar på plasten, hur göra nu?
Miljö & Hälsa
