1 190 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Isolering av ryggåstak
Hej på er.
Jag har en fundering om isolering av ryggåstak, så här har jag tänkt mig..
Utifrån...
TP20 plåttak
läkt
Diffusionsöppen takduk
Råspont
Glasull alt stenull
Ålderbeständig plast
45mm glasull
Gips
Funkar det?
Eller ska jag ha isover vario xtra ist för ålderbeständiga plasten?
mvh /snowy
Utifrån...
TP20 plåttak
läkt
Råspont
Glasull alt stenull
45mm glasull
Gips
Funkar det?
mvh /snowy
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 256 inlägg
Det går bra med båda. Du skulle även kunna lägga isolering (cellplast) mellan råsponten och takduken
Tack för svar.
Då tror jag attt jag använder ålderbeständig plast på insidan.
Cellskicorna var en bra ide, funderar på 50mm isf , jag vill inte bygga ut taket för mycket.
Vad tror du om man limmar fast cellskivorna i råsponten och sedan takduken... och sen "nyper" fast dom med ströläkten?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 256 inlägg
Det räcker att klämma fast dom med glesen och takduken, bara dom inte blåser bort innan du fäster gles. 50mm blir nog utmärkt.
