3 815 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Isolering av rör nära ytan
Precis, använd "vanlig" cellplast med skivor på 600x1200m... Antingen en 10cm skiva eller två 5cm skivor med förskjutna skarvar. Var noga med att få skarvarna täta!
Mitt avloppsrör kommer att ligga delvis under huset som står på plintar. Det kommer att ligga ytligt. När det kommer utanför huset ligger det på 40-120 cm. Ska man Linda isolering runt röret eller räcker det med ovansidan
Vänligen
Thord
Vänligen
Thord
Har du bra fall på avloppsledningen så ska det mycke till innan det fryser.M Myggan577557 skrev:
Hur det funkar beror lite på om du bor i Jukkasjärvi eller i Malmö, men det bästa är att bara isolera ovansidan.M Myggan577557 skrev:
Stort tack för svar. Vad ska jag använda för islering
För stort fall är inte ett problem med plaströr.
Jag isolerade mina ytliga avloppsrör med xps. Lite dyrt, men kändes bra att ha en isolering som inte suger vatten. Har aldrig haft problem med varken stopp eller frysning, trots att det ligger högt ovanför gränsen för vad som anses vara frostfritt.
Ena huset har jag fall på ca 6-7 höjd meter på 25 meters längd.M Myggan577557 skrev:
Andra huset är det betydligt mindre fall 1 höjd meter på 15 meter, avloppet går i krypgrund och sedan ligger den 2 dm under mark vid grundmuren och den har aldrig frusit sen den kom till för 8 år sen.
Bor i norra Götaland.
wildeside skrev:
B BSOD skrev:
