hej!
Har funderat hit och dit hur jag ska göra med installation av golvvärmen i vår tvättstuga som vi planerar att göra om till badrum. Rummet ligger i källaren och betongplattan är oisolerad.
Jag ha förstått att det inte är någon bra idé att lägga golvvärme direkt på oisolerad platta. Förslagen jag fått går ut på att hugga upp plattan, gräva ut och gjuta nytt golv med rejäl isolering.
I min källare finns det mellan innertaket och upp till golvet på ovanvåningen ett tomt bjälklagsutrymme på ca 30 cm. Kan man
1) ta bort innertaket och lägga isolering mellan bjälkarna och på det sättet på upp takhöjden ett par decimeter och
2) lägga isolering ovanpå den gamla plattan?
Nån som har tips om hur man göra detta? (jfr bild från tidningen Gör så här nedan)
tack på förhand!
/Hubbe
http://www.gorsahar.com/bohp/road/Classic/Shared/bildbank/gds/projekter/DKGDS042005_Kaelderloft
