Vi flyttade nyligen in i ett 2-plans radhus byggt 2008.
På vinden är röret från köksfläkten (det vänstra röret) inte isolerat ända upp till taket - är det normalt eller behöver det åtgärdas?
Takpanelen är missfärgad runt genomföringen till det röret, men träet är hårt/torrt.
Kan det bero på läckage i genomföringen eller på kondens från röret?
Hälsningar, Jonas
Hälsningar, Jonas
Moderator
· 51 945 inlägg
Isoleringen fyller två funktioner, Det är dels en brandisolering. Den skall isolera hela vägen ut genom brännbart material. Jag tror att det kan räcka ur brandsynpunkt om det är minst 30mm luftgap mellan röret och trätaket.
Dels skall isoleringen hindra att det blir kondens inne i röret. I röret har du varm fuktig luft, om röret kylls ned genom den kalla vinden. Så riskerar man att kondensvatten droppar ned på spisen.
En så kort oisolerad sträcka tror jag inte är något problem för kondens.
Fuktfläcken på taket är lite svårare att få kläm på. Det är ju tänkbart att det oisolerade röret blir väldigt kallt när fläkten inte är igång. Och därmed kyler ned området runt det. Det blir kondens. Men det är fria spekulationer från mig.
För att avgöra om det ev. är läckage, skulle jag köpa en enkel fuktmätare och kontrollera fuktnivån i träet i samband med regn, snösmältning, och varma fuktiga sensommardagar. Då kanske man kan få kläm på orsaken.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Om jag inte missminner mig, så skall en imkanal vara isolerad hela vägen upp i huven med minst IE15 (30mm brandnätmatta).
Oisolerad kanal skall hållas minst 100mm ifrån brännbart material.
Jag hade öppnat upp och kollat hur högt upp det är oisolerat, och satt på isolering på delen där det fattas, med "press".
Mvh
Mvh
Öka isolering frånluftskanal på vinden?
Ventilation -
Ska jag behålla eller inte gammal isolering på vinden?
Isolering -
Hur tar man bort gammalt träspån från vinden och vad ska för isoleringsmaterial rfter?
Fritidshus -
Isolering av ventilationsrör på vinden
Ventilation -
Sprutisolering på vinden
Isolering
