5 150 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Isolering av hus + hur bör det utföras?
Bra länk hheheh!
Alltså en "vanlig" träregelvägg inifrån & ut:
1) Gips
-Slät yta att måla/tapetsera på samt brandskydd
2) ev. Träfiberskiva OSB/Plywood el.dyl.
-För att kunna skruva upp tavlor mm på ett bra sätt
3) Träregel ex 45x45mm (Horisontell eller vertikal)
-Emellan dessa drar du elledningar mm. (Installationszon)
-Isoleringsskivor mellan reglarna
4) Plastfolie (Vindduk el.dyl.)
-Hindrar luftrörelser, viktigt för att undvika kalldrag
-Hindra fuktig inneluft att komma ut i kalla delen av väggen
och kondensera
5) Bärande träregel ex. 45x170mm (Vertikal)
-Den bärande delen i väggen
6) ev. ytterligare lager träreglar ex 45x45mm (Horisontell eller vertikal)
7) Vindskydd (Gipsskivor alt. vindduk)
-Förhindrar att luft blåser in i isolering & försämrar isoleringsförmågan
-Ev. gipsskivor ger brandskydd
8) Luftspalt ex träreglar 25x95mm
-Släpper in luft bakom fasaden för att låta denna torka ut
9) Fasad ex. träpanel
-Skyddar väggen mot väder och vind
1) Gips
och kondensera
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
Vad är det gröna? (Isolering i gammalt hus)
Byggnadsvård -
Hur ska man tänka med isolering i källare i ett lättbetonghus?
Stenhus -
Värme i gammalt hus + tilläggsisolering.
Värme allmänt -
Hur mycket isolering behövs? (Uppvärmt förråd i hus)
Isolering
