Jag undrar vilken typ av isolering jag ska använda under laminatgolv med golvvärme (film).
Underlaget är kryssfanér med en plastmatta ovanpå.
(Har köpt en linjebuss som jag bygger om till husbil)
Har läst på lite och undrar om byggmax 50mm blå cellplast XPS 300 är mest effektiv mot köldras nedåt.
Bör jag tänka på något annat än:
Cellplast
Byggplast
3mm mattan som ingår i golvvvärmepaketet
Värmefolien
Och till sist Laminatgolvet??
Ska de läggas i den ordningen?
Bör något lager limmas?
Bör jag skära ränder med vinkelslip i golvet för att släppa ut kondens?
Vore ytterligt tacksam för svar.
Daniel
Cellplast
Byggplast
Värmefolien
Daniel
https://explorista.se/el-i-campervan-info-lanklista-komplett-guide-till-att-bygga-campervan-del-5/D Daniel Jadepalm skrev:Hej!
Cellplast
Byggplast
Värmefolien
Daniel
Det står en del på den sidan om isolering
Tack! Där fanns en del matnyttigt
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Vilken lagbygge golvventilation medger isolering?
Stenhus -
Isolering i golv mellan kjällare och våningsplan
Isolering -
Fördelning av isolering, golv/vägg/tak
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten
