La denna tråden i en annan forumsdel först innan jag såg att det fanns en isoleringsdel...
Håller på att fixa till en gammal carport som vi byggt gym i. Jag gjorde en snabb lösning för att kunna hålla värmen ordentligt, har en luft luft värmepump och det fungerar perfekt och håller värmen runt 20 grader året om, bor i Skåne om det påverkar råden, blir inte så kallt ute.
Har byggt en egen isolerad slagport.
Jag ska ge mig på att fixa till mina isoleringslösningar i sommar så det faktiskt blir ordentligt gjort då jag lyssnade på fel råd tror jag när vi gjorde det första gången.
Väggarna är isolerade med isolering rakt mot ytterpanelen, plast och osb skivor in mot garaget.
Taket satte jag oljeboard mot pannorna, isolering, plast och osb skivor.
Om jag ska rätta till detta, vilken väg ska jag gå utan att det kommer kosta en förmögenhet, eller hur länge kan jag klara mig med denna lösningen utan bekymmer?
Väggarna: skulle jag behöva plocka loss panelen och sätta upp vindpapp utifrån och sedan spika upp panelen igen och isolera om inifrån? Eller kan detta lösas utan att plocka loss panelen?
Taket: Bör jag plocka tegelpannorna och ta väck läkten för att montera oljehärdad masonit (eller annat?) ovanifrån på takstolarna för att få rätt överlapp samt få det tätt sedan på med nya reglar samt läkt att hänga pannorna i, sen isolera om inifrån? Idag sitter boarden monterad på läkten underifrån i varje fack.
Jag har inte tummen mitt i handen men är fortfarande i lärostadiet när det gäller allt. Görs något viktigt på huset låter jag hantverkare göra det (förutom vindskivor och liknande
) men garaget/gymmet är mitt lilla hobbyprojekt där jag lär mig samtidigt
Tack på förhand
