God dag
Vi har nyss köpt oss en gård. En lång historia kort det stora huset vi tänkt att renover.
Kommer att rivas helt och det kommer byggas ett nytt.
Men på gården finns även ett gammalt uthus som förra ägare har haft som syateljé. Här inne har vi tänkt att göra en till en extra bostad för barnen. Så dom kan få sitt egna hus att hänga med sina vänner.
Vi har börjat riva vi fick då se att all bärande konstruktion har dom eldat, hört lite olika alt om vrf man gjort.
En var bla att man gjorde så för att inte få in möss.
Men nu till realtiden,
Planen nu är att forta förstärka upp alla takstolar. Även byta ut en stock som var rutten i en ände (bild 3) till vänster.
Golvet ska rivas upp justeras så det blir jämt, senare kommer det läggas värmegolv upp och nere.
Men som ni ser på bilderna är är det regelverk och sen ytterpanelen, när vi rev det så satt det spånskiva sen isolering vissa ställen hade plast mot ytterpanelen vissa ställen svart vindduk.
Min tanke är att regla på alla "stolpar" för att kunna få raka väggar.
Sen kommer även fasaden att bytas, men jag är lite osäker hur jag ska göra med isoleringen.
När man väl byter fasaden så kan man tilläggsisolera men räcker de?
Då blir det bara ett tomrum mellan innerväggen till andra sidan stocken. Det känns lite dumt.
Eller ska man sätta gipsskiva,osb,isolering fuktspärr, tilläggsisolering, luftspalt panel
Problemet jag ser med ovan, är att det kommer bli svårt att få till fuktspärren bra.
mvh
  • Gammalt uthus med öppet regelverk och trasigt golv, pågående renovering med förstärkning av takstolar och byte av ruttna stockar synligt.
  • Ett gammalt uthus under renovering med synliga takstolar och väggpanel. Delar av bärande konstruktion är svedda, golvet är delvis uppbrutet och byggmaterial ligger på golvet.
  • Ett gammalt uthus under renovering med synlig bärande konstruktion som har brännmärken, en träplanka och isoleringsmaterial på golvet.
  • Gammalt uthus som håller på att rivas. Takbjälkarna visar tecken på tidigare eldning, golvet är bristfälligt med synliga isoleringsrester och elledningar.
  • En riven vägg visar synliga takstolar och bärande konstruktion, brända bjälkar, dammigt golv, lös isolering samt en led-slinga på golvet.
  • En gammal vind med träväggar och synliga reglar. Delar av taket och takstolarna är brända och golvet lerigt och delvis sönder. Ett fönster finns på ena väggen.
  • Wow
cpalm
C
Låter väldigt osannolikt med tanke på hur det ser ut. Det där "måste" väl vara en gammal, rätt omfattande, brandskada(?)
Wow, inte för att vara sån, men funderar på om ni verkligen valt rätt byggnad att renovera. 🤔
Workingclasshero och 1 till
Som du ser, så är virket väldigt friskt det är bara ytlig som är förkolnade.
Så stomme är frisk, bara att den ser lite tråkig ut.
Det var byggkonsult som misstänkt att det kunde vara för möss. När han var och kika på en vägg som var bärande på övervåningen.
Men han sa det att virket är frisk. Så det har all sin bärhet kvar.
  • Förkolnad träbjälke som visar att endast ytan är skadad, medan det underliggande virket ser friskt ut. Synliga kablar och konstruktionselement.
C
Jo, men det är så trävirke beter sig vid brand. Vilket gör att grovt trävirke räknas som förhållandevis brandtåligt.
Vissa stockar är ju förkolnade på djupet, för att sedan delvis vara nästan oskadade. Det är liksom inget Shou Sugi Ban i görningen, utan det där måste varit en rejäl brasa.
skogaliten
