1 553 läst · 5 svar
5 svar
isolering av förråd
Hujj!
Jag ska till och isolera ett förråd som är prefabr. på det för mig tokiga sättet att det inte finns nån luftspalt mellan panelen och vindpappen. Nu är det tänkt att vi ska sätta in en Solarventi eller bara underhållsvärme så att det blir minst 10-12 grader. Nu är det förberett för liggande 45mm och sen tänkte jag stående 70mm isolering. min största funderation nu är om jag måste ha ångspärr, eller är det bättre att fukten får vandra ut genom väggen då jag inte har nån direkt luftspalt vid panelen?Min initiala tanke var utifrån och in: panel, vindpapp, 45mm, 70mm, osb, ev.gips och sen verktyg... utanpåliggande el. om det är nån som har tips å trixs så är det välkommet!
kram och gonatt!
kram och gonatt!
tack för svaren, jag har hunnit isolera förrådet och satt upp osb på väggarna och gips i taket (ok för brand-injengören) och jag gjorde som ni tyckte, skippade ångspärren helt. nu väntar bara utanpåliggande el och lit hyllor. Nu känner jag mig lugnare!
Hur mycket isolering behövs? (Uppvärmt förråd i hus)
Isolering -
Vad är rätt ambitionsnivå för isolering av mitt 8,5kvm förråd/verkstad?
Hur förberedes nybyggt kallförråd för framtida isolering?
Övergång av luftspalt och ångspärr mot varmt förråd vid isolering av carport/garage
Isolering -
Felaktig isolering av varmförråd?
Isolering
