Husägare
· Värmland, numera Örebro län
· 12 inlägg
Vi har nyligen köpt ett hus där någon byggt uterum på en äldre altanplatta av betong – drygt 100 cm över mark. Jag har tänkt att isolera uterummet så att det går att bruka vid fler årstider än bara sommaren. Frågan är då hur jag ska göra med isoleringen av golvet. Då taket är sluttande och takhöjden tämligen marginell är det ingen ide att isolera direkt under trallen. Med andra ord bör jag isolera själva betongplattan underifrån. För att göra detta har jag som så många andra tänkt att använda mig av isoleringsskivor av cellplast. Dock, sedan jag aldrig gjort dylikt förut, har jag några frågor.
1. Behöver jag ha någon typ av fuktspärr, antingen mellan cellplasten och betongen eller mellan cellplasten och marken?
2. Vad bör jag lämpligen fästa cellplasten med? En bekant gjorde en liknande isoleringslösning och sektionerade då med regler mellan vilka han satte cellplasten och skruvade då skivorna från sidan. All hans konstruktion var dock i trä.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
1. Normalt sett använder man ju kapilärbrytande lager på marken, och cellplast som isolering sen betong, så inget mer än detsolvebring skrev:
Tack på förhand!
https://www.byggahus.se/bygga/borja-ordentlig-dranering
Blir lite osäker på när du säger "100 cm över mark" - är det luft under betongen behöver du naturligtvis inget grus, då kan du ju isolera ovanpå betongplattan. Tar du bort den gamla och gjuter ny (du sa att takhöjden annars kanske skulle bli låg) så torde den också bli över mark, och därmed borde inga sådana problem uppstå ?
2.`Här är jag också osäker. Normalt lägger man ju cellplasten på det kapilärbrytande lagert (singel). Bugger du i "luften" så får du ju antagligen snickra ihop en form för betongen och gjuta i.
Men gjuter du "i luften" så bör det ju vara bättre att isolera på ovansidan kan jag tycka ? Dvs gjut ett betongbjälklag, om du inte vill ha trä av ngn anledning, och sedan isolerar du ovan på med tex cellplast mellan reglar som du sen kan montera golvet i:
![Illustration av samverkan mellan träbalkar och nätarmerad betong i en byggkonstruktion, inklusive detaljer och benämningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/658/658269-b81127baa21bc5d60ad0830ea05e00be.jpg)
Ref: Träguiden - mellanbjälklag
Den konstruktionen skall inte använda s om betongen har markkontakt dock då träet kommer suga upp fukt...
Husägare
· 12 inlägg
Jag tror vi pratar om varandra lite här. Dvs jag ska inte bygga någon ny konstruktion – inte gjuta något alls. Uterummet finns redan – likaså betongplattan då uterummet som är, är byggt ovan på en gammal altanplatta. Denna är dock inte markbyggd utan är ca en meter över mark. Iom att uterummets takhöjd är låg kan jag inte isolera plattan ovanifrån utan får göra detta underifrån. Då är frågan hur jag utför denna isolering, sannolikt främst med cellplast, på bästa sätt.klaskarlsson skrev:
[länk]
Ah...du vill behålla plattan ,men isolera underifrån, och du kommer också åt därunder ?solvebring skrev:
Då är jag med.
Enklast torde väl vara då att limma cellplastskivor under plattan helt enkelt ?
Husägare
· 12 inlägg
Ja, precis.klaskarlsson skrev:
Okej, tror du lim håller/står sig över tid?
Cellplast är ju ganska poröst och står sig dåligt mot kemikalier, så PL400 vore kanske lite för mycket, men eventuellt PL200 eller motsvarande ...?
Någon annan som prövat dylik metod? Råd utifrån erfarenheter mottages tacksamt!
Jag tänker mig att PL200 borde funka fint om det inte är utsatt för direkt vatten.solvebring skrev:
Själv har jag isolerat underifrån med cellplast, men då mot trä, så jag skruvade med brickor...tänker att det blir väldigt meckigt med betong dock
Produkter som diskuteras: "Spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Husägare
· 12 inlägg
Jag har sett/hört de där spikpluggarna nämnas vid andra tillfällen men vet inte alls vad de är för något. Har försökt googla men hittar femtioelva varianter och förslag. Hur funkar de förresten – ska de limmas i betongen med nedåthängande spik/hullingar på vilka men hugger fast cellplasten?L Lutte skrev:
Kanske är lite svårt för oss som lekmän, men alla proffshandlare ska kunna ta hem typ dessa.solvebring skrev:
https://www.essve.com/sv/produkter/...lerhallare/isolerhallare/essve-isolerhallare/
Du trycker fast skivan med handen o sen borrar du bara rakt in genom skivan och upp i betongen när du nått rätt djup trycker dj bara in pluggen och sen slår du in plastspiken så den nyper fast.
Jag skulle nog sätta 4st plugg per skiva om dom är 60x120 och 5st dvs en i mitten också på större skivor.
Varv 2 kan du som sagt limma med fogskum, gärna lågexpanderande. Några klickar skum sen upp med skivan o sen skadsr det ju inte med mekanisk fastsättning också. Antingen med isolerspik in i första varvet eller så med 1st isolerhållare som sätt mitt i skivan och upp i betongen.
Husägare
· 12 inlägg
Okej! Kanoners, man tackar! =)L Lutte skrev:Kanske är lite svårt för oss som lekmän, men alla proffshandlare ska kunna ta hem typ dessa.
[länk]
