15 397 läst · 10 svar
15k läst
10 svar
Isolerförmåga på tretex
Har funderingar på att isolera huset från insidan eftersom ytterpanel verkar vara i bra skick och rummen behöver göras om ändå.
Hur mycket isolerar en tretex skiva i kombination med ett lager gips??
Är ett gammalt timmerhus som är klätt med panel, finns ingen vindpapp heller, kan man sätta papp på insidan före tretex eller gör man ett misstag då?????
tretex måste isolera mycket bättre änn gips. det är luft som isolerar. Ju mera (stillastående) luft du har i ett matreal desto bättre isolerar det!
Jag skulle tro att tretex innerhåller mycket mera stillastående luft änn gips iallfall..!
I mitt hus har jag som isolering i väggarna. Två lager med asfaboard med förskutna skarver, sen timmer, sen två lager med tretex också den med förskutna skarver. funkar jättebra.
Vi bor ännu inte i huset. Men Det dricker 6000kr olja i månaden just nu. Vi ska isolera taket, byta fönster, dörr och isolera grunden. Frågan vi försöker få svar på är om vi ska tillägsisolera på insidan? Hur gör vi i så fall?
Skulle man kunna lägga upp en extra tretexskiva och sen gips för att få en tåligare yta? Tretex är den enda naturfiber baserade skiva jag har hört talas om.
Orsaken att vi vill behålla utsidan är att vi vill behålla eterniten eller teventuellt ta fram putsen som sitter på plankväggen.
Kan tänka mig att det blir ganska bra med en treetexskiva och sedan gips utanpå denna. (även om jag personligen är emot gipsplattor). Innan ni byter fönster tycker jag att ni bör fundera över vilken fasad ni vill ha. Eternit eller puts.Väljer ni puts vore det läge att plocka bort lite eternitplattor för att se om putsen har tagit skada av att man bankat på spikläkt och sedan eternitplattorna innan ni byter fönster. Det skulle vara synd att upptäcka att fasaden (sedan eterniten plockats ner) måste åtgärdas och fönstren redan är bytta. Skulle det vara så att fasaden måste åtgärdas är det väl även lämpligt att i det läget tilläggsisolera på utsidan och även flytta ut fönstren.
Tretex (porös board) finns ju i de flesta bygghandlar, men det finns ju andra naturfiberisoleringar:
Linisolering i skivor finns hos tex http://www.claessons.se/produkter_li...gory=5&sokord=
Bauhaus säljer Vital cellulosaskivor http://www.vitalfinland.fi/sweden/sidor/produkter/
Hampaskivor från Thermo-Hanf finns hos http://www.kalmarsundhus.com/sve/svensk1.htm
Hampa lösull finns hos http://www.nordicnaturfiber.se/products/isolering/fiberisolering/fiberisolering.htm
En stor tillverkare av board är http://www.gutex.de/en/index_prod.html
De har porös board i tjocklek upptill 240mm...
Ett alternativ till gips är masonit i tjocklek 6 eller 9 mm. Det ger en tåligare och skruvfastare vägg.
http://www.byggmagroup.se/dt_article.aspx?m=2289
Tack Mandus, jag ska kolla på hemsidorna. De ursprungliga väggarna som finns kvar är klädda med masonit så det var en bra ide. Många väggar har masonit med lister över skarvarna.
Hur sätter man upp fiberplatta + masonit? Bara spika upp?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Tack för svar.
Det blev en porös skiva och ett lager gips, verkar fungera ganska bra.
Hittade en en porös skiva på Silvan.
Dock lite krångligt med timmerväggar då dom inte är särskilt raka någonstans, men med riktigt långa gipsskruv så gick det bra.
