4 113 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Isolerat rum i kallgarage
Funderar på att bygga ett litet rum inne i mitt kallgarage (för att förvara färgburkar, kläder mm). Vad bör jag tänka på ang isolering av detta utrymme?
Antar att jag kommer att bygga väggar och innertak av reglar med gips+spånskiva på bägge sidor samt isolering och att det krävs ett element inne i rummet. Behöver jag sätta plast i väggarna/taket och i så fall var ska den sitta?
Tacksam för goda råd!
OBS! En av väggarna kommer att vara en befintlig ytterväg (utan isolering idag), en annan vägg vetter mot min grannes garage som numera är isolerat och uppvärmt. Jag tänker alltså sätta upp två väggar samt ett tak i hörnet av garaget för att få ett rum. Taket gör jag för att få ett loft då garaget är ganska så högt i tak.
Upp
Upp
I garaget som det är nu har jag haft några minusgrader då det varit som kallast ute på vintern. Vill se till att det alltid är ett par plusgrader i det isolerade rummet, räcker nog med sisådär 4-5 grader. Så att man kan förvara lite saker som bör frostskyddas.
Om du inte har någon fuktproduktion i rummet och bara ska hålla några grader varmare än omgivande rum ser jag inte att plastfolien fyller någon uppgift i en sådan vägg. Eftersom en av väggarna dessutom är yttervägg kommer du troligen lika ofta ha varmare på utsidan än på insidan (när solen skiner på väggen) och då kan en plastfolie på insidan få negativa konsekvenser istället.
/Ingenjören
/Ingenjören
Uppvärmning av isolerat uterum
Värme allmänt -
Vedeldad värmekälla i isolerat uterum?
Ved, Pellets, Flis -
Uterum delvist isolerat - Impregnerat trä eller ej?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varken jordat eller dubbelisolerat i badrum
El -
Isolerat rum i kallgarage?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
