Funderar på att bygga ett litet rum inne i mitt kallgarage (för att förvara färgburkar, kläder mm). Vad bör jag tänka på ang isolering av detta utrymme?
Antar att jag kommer att bygga väggar och innertak av reglar med gips+spånskiva på bägge sidor samt isolering och att det krävs ett element inne i rummet. Behöver jag sätta plast i väggarna/taket och i så fall var ska den sitta?
Tacksam för goda råd!
OBS! En av väggarna kommer att vara en befintlig ytterväg (utan isolering idag), en annan vägg vetter mot min grannes garage som numera är isolerat och uppvärmt. Jag tänker alltså sätta upp två väggar samt ett tak i hörnet av garaget för att få ett rum. Taket gör jag för att få ett loft då garaget är ganska så högt i tak.
