Hej, ska strax till att isolera om mitt fritidshus men känner mig lite halvt osäker. Gör jag rätt nu?
Golv: Läkt -> Asfaltboard -> Isolering -> Plast ->Spånskivegolv
Väggar: Panel -> Isolering med pappen mot panel -> Plast ->Gips
Tak (snedtak): Läkt ->Vattenbeständig masonit ->Isolering -> Plast -> Trä / gips
Kom gärna med synpunkter på detta...
Vet i fanken om man behöver ha plast i gamla kåkar? Så fall får du nog se över ventilationen oxå?:)
Ska du ha huset underhållsuppvärmt på vintern har du glädje av plasten i väggar och tak. Annars kan du få problem med fuktskador såsom mögel. Ska du ha snedtak så dimensionera för extra isolering i taket, detta kan uppnås med ett lättare undertak som du fäster i takbjälkarna. Vi har pendlat ner 45x70-reglar under takstolarna för att få plats med 28cm isolering i kattvindstaket, glöm ej vindspalt.
Vägg: saknar luftspalt och läkt mellan panel och vindpapp/skydd utanför isoleringen.
Oki, men behöver jag ha vindpapp fast jag köper isolering med papp på ena sidan ?
tack för synpunkterna, kommer vara värdefulla !
