Hej, vi har ett hus från 1983 där ovanvåningen har stått oinredd sedan de byggdes.
Vi håller nu på att påbörja arbetet men jag är lite ifrågasättande till isoleringen.
Någon som kan av bilderna bedömma om detta bö göras om helt eller om vi kan låt det vara.
Fler bilder
Ser ut att vara massvist med skarvar i plasten, sen verkar allt ha hängt ner sig rejält efter nästan 40år eftersom de inte slagit dit något läkt/gles för att bära upp det. Några bilder var det väldigt lappat med spillbitar av isoleringen. Sätter du läkt/gles lär du pressa ihop isoleringen ännu mera.
Jag skulle göra om det, det går säkert att bättra och pilla för att få det OK men det tar ju också tid.
Hur länge har det saknats plast på isoleringen? Hur tar man sig upp till vinden, finns det trappa eller lucka med stege? Funderar på hur mycket varm fuktig luft som kan ha tagit sig ut i konstruktionen när det saknas så mycket plast.
Som det sagt här innan så ser det ut att vara väldigt mycket skarvar och kommer bli mycket pussel med att få till det tätt. Vidare undersökning kan vara lämplig för att se om det är något att spara eller om det är bättre att börja om.
Yes, mycket skarvar av plast och isolering, samt till min förståelse ej tillräckligt överlappande gällande plasten.sunnis skrev:Ser ut att vara massvist med skarvar i plasten, sen verkar allt ha hängt ner sig rejält efter nästan 40år eftersom de inte slagit dit något läkt/gles för att bära upp det. Några bilder var det väldigt lappat med spillbitar av isoleringen. Sätter du läkt/gles lär du pressa ihop isoleringen ännu mera.
Enl. besiktningsmannen var det täcken med påväx på vinden men ej något som var illa ( det finns en vindstrappa upp)Centano skrev:Hur länge har det saknats plast på isoleringen? Hur tar man sig upp till vinden, finns det trappa eller lucka med stege? Funderar på hur mycket varm fuktig luft som kan ha tagit sig ut i konstruktionen när det saknas så mycket plast.
Tack för era svar iaf att luta mer åt att helt enkelt gör om det helt och hållet.
Funderar lite över lufyspalten.
Taket är konstruerat med panna, läckt, masonit, luftspalt, masonit, isolering.
Spannet mellan stolarna är 120cc.
Masonietn hänger rejält och det är bara 25mm list på sidorna av takstolarna.
Bör det inte vara 1-2lister i mitten som förhindrar att luftspalten trycksamman? Och om så är fallet hur skall dessa monteras då jag inte kan skruva fast dom i första lagret masonit som vätter mot utsidan.
Kom på tanken nu, testade lite och verka funka.Jonatan79 skrev:
Lästa någon stans att det gärna inte ska vara mer än 45cm mellan listerna.
Då jag har 120c/c på stolarna behöver jag sätta 2lister eller räcker det med 1?
funderar på att ev byta ut masoniten mot en skiva av specialwell med cellplastdistanser, tror ni det funkar mot bef, takkonstruktion av board?
