1 420 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Isolerad Innervägg Källare, Olika tips vem man frågar :S
Köpte för ca 1 år sedan ett hus med källare från 76.
Har dränerat om samt använt Platon Extra + deras dräneringsskivor av typ frigolit (isolerar ca20 cm tjocka) utan på platon.
Nu är ja på insidan o får olika svar hela tiden.
Källaren såg ut så här innan ja började riva, Gips-plast-isolering mot betongblock- stående träreglar med 2-3 cm spalt mot betong, golv regel av trä som sugit lite fukt därav lite lukt.
Nu har ja rivit bort gips-plast-isolering, Tagit bort golvregeln av trä o byt ut den mot plåt.
vad jag kan se så har inte de stående träreglarna drabbats av någon fukt så ja tänkte ha dessa kvar. ( använt fuktmätare)
Betong väggen har behandlats med Japes Mögelfri o det tog bort lukt som fanns kvar i betongen.
Kan ja göra som ja gjort ? spara allt förutom golregeln som ja bytt mot plåt.
Sätta dit 45 isolering mellan reglarna istället för 70 som satt innan, göra ett stopp mellan reglarna med hönsnäts remsor så inte isoleringen kan lika mot betongväggen ( Luftspalt) för att sedan sätta dit gips igen ( Ingen plast)
ja vet att det rekomenderas stående plåtreglar men tänkte att det inte behövs då de som är klarat sig sedan 76 samt att allt är nytt utvändigt, + att ja sparar lite pengar .
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Med dina tankar om att spara/återanvända material så hade jag satt en plåtprofil mot golvet och sedan kan du sätta dina träreglar och så även överliggaren mot taket i trä, men hade inte stoppat i någon isolering. Du har ju redan 200mm cellplast på utsidan.
Ja det kan du göra,
Jag skall göra en del av mina källarväggar men jag skall slänga på lite puts och släta ut till en halvjämn yta sedan rita ut fejk sten av olika format och sedan silikat färg ...
kan du eller någon förklara varför du har lagt platon och sedan isoleringen utanpå.. får du ingen kylande luftspalt mellan vägg och isolering???
