Hej allihop!
Nu på forumet och hoppas jag kan bidra med min kunskap som gammal elektriker och numera mäklare.
Iaf, nu till min fråga. Har köpt ett litet hus med oinredd vind som de haft till förvaring. Ser ett ena sidan mot ytterväggen inte är ”riktigt klar”, funderar på vad jag ska göra här.
Ska jag sätta isolering och bara slå igen? Vill det ska se ut på liknande sätt som det gör runt om, så vilket virke i så fall?
Bifogar lite bilder
Bifogar lite bilder
Jag har isolerat mina gavlarna efter tips om att det höjer tempen där uppe en aning och är bra ur fuktsynpunkr. I med isolering och häfta fast vindpapp eller liknande på insidan.
Insidan av yttertak ska man dock absolut aldrig isolera! Bland det värsta man kan göra.
Tack för svar
Lutar nog att sätta igen med råspont utan isolering bakom.
Tänkte även lägga ny råspont på golvet (och där det saknas.
Vilken storlek på råsponten ska jag ha på väggen resp. Golvet?
Hej igen!
Då var det dags för vinden. Tänkte ev ha ett rum framöver uppe på vinden, så tänker nu när man ändå smäller igen så kanske man ska köra isolering ändå, och sedan åldersbeständig plast? Sen råsponten?
Ytterväggen består idag av stående träpanel, liggande regel (ser ut att vara 22 mm),vindpapp och sedan stående regel 70mm, där tanken är att jag ska sätta på råspont.
Tänkte även sätta ett fönster under ventilen.
