1 766 läst · 4 svar
4 svar
Isolera yttervägg inifrån.
Ja, den ständiga frågan i detta forum. Blir inte klok hur mycket jag än läser om det.
Vi har köpt ett hus från -23 och ska nu sätta klorna i att göra toaletten större.
Vi kommer ta en stor del av ett annat rum som en gång var ett kök. En hel vägg är mot yttervägg. Hur gör vi nu när vi ska isolera?
Och i det gamla köket som nu blir en del av badrummet satt det en ventilationslucka till det gamla skafferiet. Hur sätter jag igen denna på bästa sätt? Vad fyller jag med för att undvika fukt? Det är en träkåk med som på 60-talet putsades.
Du reglar upp ytterväggen med 30 cc , isolerar och sedan plast ( ångspärr )
därefter sätter du en 15 mm plyfa och sedan gips, här kör du med förskjutna skarvar,
sen har du en stadig vägg , som du kan kakla och skruva i som du vill..
och inner väggarna gör du lika , men ingen plast på dessa..
ventilen tätar du med vanlig isolering och på insidan sätter du
plast som du tejpar fast ordentligt.och gips..
Eti..
Eti..
Grymt! Det var mest ångspärren jag var fundersam över! Tack för hjälpen!etiol skrev:Du reglar upp ytterväggen med 30 cc , isolerar och sedan plast ( ångspärr )
Eti..
Nope, då blir det dubbla tätskikt och det är icke att rekommendera. Huruvida man skall plasta ett hus från den tiden alls råder väldigt delade meningar om, man får nog läsa på lite och sedan komma fram till ett eget beslut.Tor H skrev:
