1 494 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Isolera Ytongvägg
I källaren har vi ett rum (ca. 20m²) som tidigare var garage. Tidigare ägaren tog bort garageporten och murade igen med Ytong. Ytongen är 20 cm tjock och bara putsad på insidan. Nu har jag ett par funderingar:
1) Jag har förstått att Ytong isolerar ganska bra. Skulle det ge något att isolera väggen ytterligare på insidan? Tex. med 45 mm glasull.
2) Om vi isolerar, bör jag undvika att isoleringen kommer i direkt kontakt med ytterväggen?
3) Golvet består av klinker direkt på den flytspacklade bottenplattan. Kan jag lägga syllen direkt på klinkern, eller bör jag lägga någon form av fuktspärr, tex. tjärpapp, under?
Väggen ifråga är en igenmurad garageport. Det är bara luft på andra sidan.
